nnsss
第11楼2008/08/01
那新老柱子柱效差的很多啊
liu198315
第12楼2008/08/01
如果是新的柱子,标样没有问题,那就是样品的问题,因为一个柱子不可能做标样没问题,样品有问题。基本排除了柱子的问题。我分析应该是样品问题。建议换一个柱子来看,如果还是多,那一定是样品问题了。
海边
第13楼2008/08/01
有点晕,怎么回事这个样子呢?
maples
第14楼2008/08/07
从柱子本身来说,如果标准品出峰正常,那么样品实验出现问题与色谱柱应该无关首先要排查是否存在在该波长下有吸收的杂质未和主峰分离,如果是这样的话,说明现在的样品里可能该杂质有点多.
dickwang2008
第15楼2008/08/07
对照品和样品的溶媒是一样的吗?如果不一样,建议换成和流动相比例相同的作为溶样溶剂,问题应该解决
yangzhenghong
第16楼2008/08/07
样品里的杂质是有点多的!不过分离度,及理论踏板数,都能达到我的要求啊!老的柱子理论踏板数,在限度附近,我看是老柱子的问题的可能比较大!正在验证中!谢谢你们的参与分析!
第17楼2008/08/07
对照品与样品的溶媒,不是一样的!但溶媒的对比试验也做过!已排除!谢谢!
吃饱不饿
第18楼2008/08/10
测试的结果怎么样了?期待分享。很奇怪的事情,杂质峰的数目新老柱子进行过比较没有?难道是新柱子主峰包含了30%的杂质?我总感觉原因不是出在柱子上,而是出在样品上。更不是积分的问题,积分再差也不会差30%啊,奇怪啊
liwenzui
第19楼2008/08/11
做加样回收试试,看是不是和辅料峰共洗脱了。应该不关柱子的事
第20楼2008/08/11
奇怪啊,现在新柱子与刚开始的时候做的不一样了,现在的结果与老柱子做的结果查不多了,但是在主峰的后面多出来一个峰。而且多出来的峰与主峰的峰面积相加,接近于刚开始做时候的峰面积,难道是新柱子主峰包含了30%的杂质?我是新手,希望各位老师多多指点!刚做好加样回收实验,回收率也还可以97%
