媚儿
第11楼2008/08/03
不挂水珠,没有可见的杂质就可以了!还没有听说有相应的验收标准。你们可以自客户,他是按照什么开的不符合项啊!
jimmy841228
第12楼2008/08/03
故意乱搞的!!说不定是那客户是没做过什么试验的,只是有点入门的理论知识!有了关系后就当了领导!!现在这样的领导太多了,没办法!!说他说的不对嘛,没有不对,可是做过试验的人都知道,这样的小误差是在所难免的东西!!如果每一步都按那样的标准去做,做试验的时间就太长了!而且出来是结果和一般的试验结果是不相同的,也就是没有代表性呀!!唉唉唉唉!1
snowniu
第13楼2008/08/03
呵呵,如果没洗干净是会影响实验,但是一般超声十几分钟,用自来水洗完,用去离子水再涮三遍,应该挺干净的啦!
shuh2007
第14楼2008/08/03
好象没什标准,内壁不挂水珠就行。实在找碴你最好用A级的容量瓶。
jiandaopu
第15楼2008/08/03
说的对,容量瓶清洗后应清洁,无肉眼可见杂质,水珠不挂壁,我在实验室里洗的瓶子是最干净的,嘿嘿
做牛做马
第16楼2008/08/03
检查玻璃器皿的方法:将玻璃器皿倒置,水流出后器壁不挂水珠,即为干净。检查聚乙烯器皿方法:采用K值测量方法。在洗净的烧杯内注入少量纯水,量足以进行涤荡和检查测量,先测量K值,然后将其倒入洗涤好的器皿中充分涤荡,再倒回原来的烧杯中测量其K值。如K值的相对变化在50%以下或者K值的绝对增加量不大于5μS·cm-1,即为干净。
地球人
第17楼2008/08/03
科学试验,是来不得半点虚伪和骄傲.
SuDaToKo
第18楼2008/08/03
确实不好定,一般是目测,但主观性太强了可以制定一个清洁规程,让后做验证,验证合格后以后就按清洁规程清洗就可以了
789-123
第19楼2008/08/03
你们的产品太精确了吧?
steven_sela
第20楼2008/08/03
没听说过这个也能由客户来查的,苛刻了点了吧
