【四季风】
第11楼2008/08/06
我认为:两者都不可能被淘汰,因为各有各的优势;如在样品前处理(消化样品)时,用电热板就比较好些,可以从低温到高温进行控制,控制温度是比较好的。在样品进行蒸馏或其它加热时,用万用电炉加热是很好的选择,因火力猛、可调温、占用地方的面积小等优点。
独钓寒江雪
第12楼2008/08/06
电热板好,可以精确控温,安全!
活到九十 学到一百
第13楼2008/08/06
我们现在两种都用,感觉有些加热还是在电炉上方便。
迷失的精灵
第14楼2008/08/06
电炉子加温速度快,也比较安全实用!所以选择它!
zouhua1210
第15楼2008/08/06
我们实验室也是,一般加热就用电炉子,要精确控温就用烘箱了。
roots
第16楼2008/08/06
从安全考虑用电板!~当电炉也不错,正确使用就行;而且廉价!
jumpingli
第17楼2008/08/06
两个的好坏我不敢说,反正我们这里都用着呢,一般加热用电热板,但是像做磷呀什么的我们都用电炉,效果都还很好,而且我们这里的设备都用了好多年了,电炉用的时候要注意,因为不小心加热丝会断的
ldhwlm
第18楼2008/08/06
在低温时候,电热板可以取代电炉,它有它的很多优点,比如说面积较大,可同时加热好几个样品,但在高温时候,电热板就不行了,所以电炉子是不能取代的。
zhouyx1984
第19楼2008/08/06
电炉升温快,但是不是很安全,而且使用寿命短,电热板升温速度慢,各有好处吧,应该不会被淘汰的
第20楼2008/08/06
电炉升温快,不是很安全,还易损坏,而电热板升温慢,各有各的好处吧,我们实验室都有用,我想电炉也不会被淘汰的
