chengjingbao
第11楼2008/08/06
12…显示探头号此处显示前期探头号,你若更换新探头,必须重新输入 。
第12楼2008/08/06
13…输入探头号通过上下箭头调整数值。
第13楼2008/08/06
14…按E键确认调整完毕后,按ENTER键确认。
第14楼2008/08/06
15…自然返回界面界面返回到探头号位置。
第15楼2008/08/06
16…调整菜单在探头号界面,通过上下键,调整菜单。
第16楼2008/08/06
17…露点量程范围这是露点仪量程设定菜单。若需要设定量程测定范围,按ENTER。若不需要,按上下键跳过。
第17楼2008/08/06
18…探头探头界面。我们需要输入新的探头数据,按键进入。若不需要,跳过。
第18楼2008/08/06
19…确认按ENTER,进入探头数据输入界面。
第19楼2008/08/06
20…确认后画面进入后,仪器会显示最低温度界面。
第20楼2008/08/06
21…E键确认后若需要输入-110温度的校正因子,按ENTER进入。仪器自然显示上一探头温度的数值。
