chengjingbao
第11楼2008/08/09
简单地说,升温基线也上升,仪器都这样。温差越大,基线差别越大。最终问题是影响分析定量否?载气不纯有两种,一种是纯度低,杂质单一,反映有基线上,本底高;另一种:又分两点:纯有杂质和不纯有杂质。我讲后一种,反映在基线上,本底高,噪声大,有漂移、有毛刺。个人观点。
guohua
第12楼2008/08/09
载气不纯不仅升温后会信号高,正常温度信号也会很高;如果仅升温后信号高,一般可以判断是污染导致。
iluvm
第13楼2008/08/09
将ECD不接柱子,用死堵堵上。如果没有出现你说的现象,那么就是柱子脏所致;如果还是这样,可能是ECD和柱螺帽连接处有微漏。
郁闷的巴乔
第14楼2008/08/09
我也想知道!
高山流水
第15楼2008/08/09
直接看ECD待机时的信号,如果ECD的信号很高,说明载气不纯。
butterfly68
第16楼2008/08/10
学习中~~^!^ECD是什么?我遇到情况是这样的。进样后经过转化炉的那个通道的基线上升。从最先开始出的氢气就是垂直高于基线一厘米以上。后面出的CO.CO2都和H2在一直线上。这是为什么?
xdj0925
第17楼2008/08/22
可能是载气不纯,要么更换柱子,清洗ECD.没有清洗ECD经验的话,最好不亲自操作.
明
第18楼2008/08/29
在ECD上当程序升温到了高温段后,柱流失会加大,这样基线就会比低温期有一个明显的上升你也可以不要用柱子直接把ECD开到350度一个晚上。这样也会好很多的。之前我的也是。
阿宝
第19楼2008/08/31
是不是因为温度升高,固定液流失导致??把柱子老化一下,可以采用低温下用载气吹柱子24h再老化 试试
田7
第20楼2008/09/03
请问低温下用载气吹柱子24h是什么目的呢???
