xhbai2004
第21楼2008/09/03
看来我要学的还很多很多啊
yayiyayiyou
第22楼2008/09/04
仪器不都是这样啊??不管是ECD,FID在柱温升高时基线也会上升的.一直发现是这样,没感觉奇怪....
roland2008
第23楼2008/09/04
正解!
知足常乐!
第24楼2008/09/05
用ECD检测器,载气不纯,基线根本走不平
有水有渝
第25楼2008/09/05
找信誉好的供气商,仪器前气路最好有净化装置
guohua
第26楼2008/09/05
错了,不能完全排除的,我遇到过。
smallhill
第27楼2008/09/06
不升温基线很好,不知检测器有无升温,如果检测器是在高温时,这样才说明检测无污染。可先都不升温(检测器和炉)看看基线,再升检测器温度,炉不升温,看基线是否有升高。有说明检测器有污染,建议热洗一下。。也只能这样了。。等检测器温度升高稳定。。。再升炉温。。看看基线怎么样??如果升高,说明检测器前面的系统有污染:A:柱子前端豁支一部份B:衬管换了C:柱子老化一下,有时我还走一针空白溶剂。。D:分流板是否。。。。。。。。。因此最主要的原因还是温度升高以后色谱柱内残存的物质或柱本身物质流出造成的,最好先和检测器断开老化色谱柱。
hrcren
第28楼2008/09/06
我们做FID的时候也有遇到这种情况,当时工程师说这是正常现象,温度升高,基线就会往上走,个人觉得没什么道理,但当时他就这么说的,岛津的工程师
第29楼2008/09/06
FID是会这样,因为温度高了柱流失加重,基线升高,但ECD是选择性检测器,所以基线升高不会太明显。
orangeghost
第30楼2008/09/08
检验气体纯不纯就吧检测器用堵头堵死,如果基线平稳,而接柱子的时候在不升温的情况下基线起伏波动大,就有可能是载气的问题
