小鸟飞翔
第11楼2008/08/07
换个有信誉厂家的试试。
卡布奇诺
第12楼2008/08/07
楼主可以试试,开了1小时再关一下!看压力有没有返回到0.7?不过按你描述的,乙炔是有问题!换新的,纯度高点的!
wangy6
第13楼2008/08/07
同意此观点,
风行
第14楼2008/08/07
还是先用这瓶乙炔做,看到底能用多长时间。然后换压力表和乙炔再试试。
我的8090
第15楼2008/08/07
我们遇到过类似的,就是在钢瓶阀门处漏气,关好阀门就不漏,开阀门就漏。还有高纯乙炔火焰是蓝色的吧,具你介绍的火焰颜色是不是不妥哦,这乃个人观点,要是可以做试验的话,告诉一声,这挺节约的
音
第16楼2008/08/07
---------------------- 见识了!原来钢瓶阀门漏气还有这种欺骗性! 另外,我们也一直在用淡黄色的工业乙炔,90块一瓶,没感觉有多大影响。但是,一旦数据跟自己预想中的不一样,又会马上想到会不会是乙炔的问题,有点矛盾。
pyd001
第17楼2008/08/07
应该是乙炔不纯,我碰到过一次,但应该对测定的元素有影响,尤其是镉,非常明显,信号变低
第18楼2008/08/07
我们买的纯度比较高的价格才120元/瓶,火焰是淡蓝色的,乙炔不好确实不好做试验。
cahcah
第19楼2008/08/07
不太明白是怎么回事,我怀疑是不是和仪器有关,比如你测不同元素时,乙炔用量是不是太大了,主要不明白你用的是什么仪器。
zhouxunhuan
第20楼2008/08/07
楼主还蛮细心的!检验的方法让我得到学习了,不过个人感觉你的火焰颜色有些不对,你说乙炔流量降下来颜色依然不变,那么燃烧头火焰是否依然稳定呢?稳定的话说明你乙炔流量过大,可以调低流量,且空气流量要加大,一般通过保护窗看到火焰的颜色是稳定均匀的蓝色,说明燃烧稳定,反映到检测器信号波动小,另外可以换家信誉好的纯度高点的乙炔试试,比较下对实验结果是否有影响.期待您的反馈~
