音
第21楼2008/08/07
我们这里,要淡蓝色火焰,1000元一瓶,谁舍得啊。羡慕88886666呢!不好意思,歪楼了。
夕阳
第23楼2008/08/08
感谢大家的关注,目前答案可能有些眉目了,我也在积极做些调查,等到结果出来我与大家共享,同时我会及时给大家加分的
第24楼2008/08/08
2楼的看法有见地。
第25楼2008/08/08
乙炔压力表的指示是1MPa,是何地的压力呢?换瓶乙炔比较不失为一种简捷的好办法,但那里只有一家乙炔供应商。
第26楼2008/08/08
6楼的看法我非常赞同,与我的想法一致;同样两只钢瓶即使乙炔气体压力相同但灌注的乙炔量不一定相同。也就是说,真正的乙炔摩尔浓度不相同。我已经找到有关乙炔充填的国家标准了,的确是用重量法来判断。关于乙炔的消耗量,的确是用户忽略的地方,目前乙炔的价格在不断攀升,而使用时间却在不断较少,确实令人深思。感谢6楼的见解。
第27楼2008/08/08
1小时消耗0.2MPa压力的乙炔,1.2MPa的乙炔可以消耗到0.2MPa压力为止,就是5个小时,这已经通过实验证实了,乙炔压力再低,仪器就打不开了。按照您的论点,即使钢瓶内还有很多乙炔,但压力不够又有什么用呢?
第28楼2008/08/08
换上一瓶新气后,表头压力在1.5mpa,这可以判定压力表还是准的吧?
第29楼2008/08/08
同意此观点。
第30楼2008/08/08
再换瓶气后情况一样
第31楼2008/08/08
不会返回0.7MPa.
