夕阳
第32楼2008/08/08
钢瓶及表头均用肥皂水检漏过,无问题。
第33楼2008/08/08
如果通过燃气比还不能改变火焰颜色,就是乙炔的质量问题了。
卡布奇诺
第34楼2008/08/08
那大概就是丙酮中乙炔的溶解量少了吧!
第35楼2008/08/08
谢谢提供思路。很有可能。
ph_h100
第36楼2008/08/09
和我的情况一样,楼主用的肯定是工业乙炔,这种乙炔都是工厂自己灌装的,虽然都有执行的标准,但是由于是溶解在丙酮中,工厂的“自由发挥”空间大,表现出来就是纯度不够。更换高纯乙炔即可。楼主可以自己算一算,高纯乙炔不仅用的久,火焰也明显纯的多;分析质量更好。换气的频率也大大减少,随之带来的是实验室更加安全。
gray-han
第37楼2008/08/09
个人认为是乙炔不够纯的原因造成的!
第38楼2008/08/10
和我的情况一样,楼主用的肯定是工业乙炔,这种乙炔都是工厂自己灌装的,虽然都有执行的标准,但是由于是溶解在丙酮中,工厂的“自由发挥”空间大,表现出来就是纯度不够。更换高纯乙炔即可。楼主可以自己算一算,高纯乙炔不仅用的久,火焰也明显纯的多;分析质量更好。换气的频率也大大减少,随之带来的是实验室更加安全。[/quote]"自由发挥”,比喻太绝妙了!
hrcren
第39楼2008/08/10
如果楼主不怕浪费一点点钱的话,建议楼主一直烧下去,看看这瓶乙炔是否一直消耗这样快,如果是,就可能是乙炔质量有问题;还有据楼主第4条的描述,好像用户以前的气瓶使用时间也不长,看来多半是乙炔纯度的问题了。
juju30000
第40楼2008/08/11
在下以为:1、乙炔还是安要求用纯度比较高的好,这样的实验结果更让自己放心。2、乙炔压力减小较快的原因,我认为是乙炔供应商做了手脚,很有可能乙炔没有安规定量填充。3、还有一种可能是你的一起确实漏气,但一起的已经无法检测到,要是这样的话,可是非常危险的哦
camel1998
第41楼2008/08/11
应该就是乙炔气体刚瓶中混入了其他可燃气体,比如甲烷等,我曾经用过混入甲烷的乙炔,火焰颜色发红,但是当时我没注意压力表的变化情况,如果注意了压力表的变化速度,可能就能做出一些有根据的判断了。但是看anping老师所叙述的火焰颜色的症状,应该是乙炔不纯。建议更换乙炔。
