面对面想你
第42楼2008/08/11
漏气、流量、压力表的问题都解决了,不就是乙炔自身的问题了吗?
mjn3086
第43楼2008/08/12
乙炔熔融性问题,不要看气压,最好是称重量
石龙
第44楼2008/08/12
阀门开小一点
夕阳
第45楼2008/08/12
高手!说到问题的实质了.
zq614
第46楼2008/08/13
可能是乙炔不纯,高纯的点燃火焰是淡兰色的.换个厂家的试试吧
geshaolin
第47楼2008/08/14
楼主遇到的问题真多,丹东的也不少
purplehap
第48楼2008/08/15
1.是压力阀的问题??有没有换过新的校正过的压力阀看一下?2.压力阀没问题,假如乙炔纯度不高,但是其流量是一定的,要引起这么短的时间内压力减少这么多,我猜测是随着乙炔流出液体。。楼主可以检查一下燃烧头有没有液滴存在。。。
迷失的精灵
第50楼2008/08/16
应该是乙炔的问题,纯度不纯,杂质多!
围威伟
第52楼2008/08/18
你最好查一下乙炔的成分证书;另外连续使用那么长的时间也是问题,我做的时候都是有间隔的。
jiangjun1573
第53楼2008/08/18
首先,可以肯定的是你的乙炔质量肯定有问题,乙炔纯度不高,在这种黄色火焰下测定分析对某些元素的来说误差会很大:其次,你应该把你所用的乙炔压力表送检,看是否乙炔表存在问题...
