savasep
第11楼2008/08/09
还是先超声波脱气一下比较好。其实很多人没有意识到脱气机里的脱气包也是消耗品,坏了后更换起来的价格是很吓人的,所以还是养成先超声波脱气的习惯比较好,这样你的脱气机的寿命也会大大延长的。
吃饱不饿
第12楼2008/08/10
这个问题我也咨询过厂家工程师,他们也说最好超声一下,这样可以减少脱气机的负荷
liwenzui
第13楼2008/08/11
2695用的是抽真空脱气,效果一般。流动相最好先脱气,但时间可以短一点吧,我们一般抽真空超声脱气三分钟,效果还可以,没出现过问题
snailzcj10
第14楼2008/08/11
还是要先超声下,减小在线脱气的负担,另也不能保证在线脱气后就不会有气泡了,很多时候流动相过了在线脱气还是有气泡
sunnijiao
第15楼2008/08/15
最好还是超声脱气一下吧
shilywzz
第16楼2008/08/19
这台机器单一流动相不用超声脱气,但自己手配的流动相,需要超声脱气我们就是这样做的
alixinping
第17楼2008/08/19
混合流动相,尤其是有水溶液时最好超一下。还有就是作梯度的最好先超一下
huhu802
第18楼2008/08/19
还是需要的
zhangbin920
第19楼2008/08/21
一般来说,在线脱气已经够了,但超一下也未尝不可,让自己更放心嘛!
helixsun
第20楼2008/08/21
即使有在线脱气还是要超声脱气比较好。在线脱气对A\B混合可能造成的很小量气还是有用的,对溶液配制混入的气体还是超声脱气比较保险。
