浪淘沙
第31楼2008/08/08
自来水冲洗-----酸液浸泡----自来水冲洗----蒸馏水冲洗-----晾干备用
mhstin
第32楼2008/08/09
用水冲一下,玻璃洗洁记,冲干净,用0.5%稀酸 (HCl)泡!再用纯水洗干净。可以的话别用洗衣粉,会有很多残留物减少刷子的用量,可以转用海绵
mazaiping
第33楼2008/08/09
俺们用酒精清洗,然后烘干。
梦想飞的泡泡鱼
第34楼2008/08/09
一般常用的原来是用洗衣粉,特别要求的玻璃仪器就是用专用的。现在是改用洗洁精了,但是泡泡太多了?
风行
第35楼2008/08/09
去污粉好,洗衣粉太光滑,不易洗净。
zjshht
第36楼2008/08/09
去污粉—自来水—蒸馏水如果不干净洗液—自来水—蒸馏水
初露锋芒
第37楼2008/08/09
应根据污染物不同选择不同的清洗方法,常用的有碱性洗液、酸性洗液以及有机洗液,根据物料的性质选择清洗液。洗完后先用清水冲洗,然后再用实验室用水清洗。
wzx0923
第38楼2008/08/09
1、先用自来水冲掉上面附着的较大的颗粒和粉尘,2、然后用洗涤剂仔细刷洗,3、再用自来水冲洗干净,看其流下的水线是否流畅;若流畅,直接用蒸馏水润洗几遍即可;若不畅,重复2、3的操作,直到水线流畅。
phoebe26
第40楼2008/08/09
保存了
爱就上吧
第41楼2008/08/09
我们实验室是做土壤常规分析的我们是先将瓶子外面的赃物用滑石粉洗,用水清洗干净再用刷子将内壁刷干净,最后用清水冲7-8次,用蒸馏水洗3次后供晾干下次使用
