yitianjian
第15楼2008/08/13
这阵子我也在琢磨XPS这个东西,也有好多不懂的!
不过你的问题我觉得有些地方说得不明白。你在讨论时说第一,第几的,是约定俗成的从左到右吗?是指的你分过的还是原始的(实际上你原始谱图最右侧也有一个不明显的小峰,就是说原始谱就有3个峰,所以我不明白你说的第几到底是怎么数的)?如果是从左到右数(分过的绿色峰),那么第一个作为C1s我认为不合理,因为即使飘移也该往高位飘移,怎么会往地位飘移呢?我认为你给的那个最高就是C1s峰,而其它可能是污染带来的!可能制备过程,可能是仪器本身带来的(例如你测试前别人的样品做过溅射,溅射出的污染物可能会污染你的结果吧),个人看法!
实验这东西,还是小心下结论为好,你需要在仔细求证!!祝你顺利!!
youyehui
第16楼2008/08/14
多谢您的指教~~~
1我说的第几个峰是指绿线的从左到右的峰,一共四个,左边是第一个。
2您说的一般是向高处偏移这一点我也发现了,如果按您说的最高的那个峰才是c-c的话,那前面两个峰真的没有办法归属了,最有可能的元素就是si,可是宽谱图中并没有si的峰位。也不知道是不是我要求检测了三种元素所以宽谱中只有这三种元素的峰位。
我做的样品就是si,h,o,c再加上有可能电极上会有污染(譬如说不锈钢)之类的。
这个仪器一直都是我在用。在我做实验以前师姐曾经做过氟碳薄膜的实验,自从我做实验后就一直都是我在用,不知道这是否也会有影响。
我怀疑它有漂移就是因为前面两个峰无法归属,而现在又联系不上那边的老师(也不知道是不是因为奥运放假了),所以一直都不敢确定。如果还有哪位高手肯不吝赐教,感激不尽~~~~
feixiong5134
第19楼2008/08/14
所谓的飘移也就是校正
一般来说有三种情况,
双阳极作的时候一般是向高出飘逸
这个时候校正的时候需要向低处移动
单色器因为有中和枪
因此一般是向低处偏移
这个时候校正要向高出移动
还有一个就是样品导电性好
峰位不需要校正
