十二里
第31楼2008/08/30
我用的是BIO-RAD的有机酸分析柱,胺基HPX-87H,7.8*300,高强度的使用了6个多月,到现在一年了,前段时间柱压极高,处理了处理,有能用了.
论坛版主招募|新窦
第32楼2008/09/03
我们主要用安捷伦的C18柱,也用过三叶草的(colversil),一般使用寿命是10个月左右(每天基本上都在进样),其实柱子寿命主要不是由柱子的品牌决定的,当然有的劣质品除外,主要还是平时对柱子的维护,如用完缓冲液的流动相要及时冲洗,前处理也需要处理过滤干净,不然容易造成柱头堵塞。最好配有预柱或柱前过滤器,这样如果发生堵塞也只须更换预柱或柱前过滤片,而不会伤着柱子,成本省了不少。
marxinfy
第33楼2008/09/05
我认为AQ-C18 较好,一般能用1至2年,不过得注意保护,如PH值、温度等.
hrcren
第34楼2008/09/08
一根C18的,150*4.6mm,用了一年多就坏了,现在凑合着在用一根强阴离子的,phenomenon SAX,150*4.6mm,用了接近两年了,现在还在用,不过也快挂了,准备买新的了
阿du
第35楼2008/09/10
一般购买新柱子都有一定周期的,你们平常不留一个备用的柱子么?虽然柱子坏起来有一个过程,但也难保出现突然的情况阿
zd105
第36楼2008/09/10
我的是HYPERSIL C18 4.6*250的一般使用一年左右,使用寿命一般和样品的处理情况关系很大,有时样品处理不好使用可能只有几个月多有可能的
广东海风
第37楼2008/09/18
我们用的是VP-ODS 150*2.0mm的液相柱,一般能用一年。使用寿命与进样多少,杂质多少,维护质量等有关系。
gloria1978
第38楼2008/10/19
常用Alltima的,C18,150mm*4.6的,无休止的中成药、中药材,各种流动相,一个月左右就不行了,不过把柱子前端去掉一点,再填充些,能再用,反复如此,也算是节约了。
第39楼2008/10/19
自己填充修补的柱子性能要差一些了吧?大概自己修补几次就要报废了?如果有时间把你的修补经验总结分享一下就更好了,呵呵
海涵
第40楼2008/10/19
我用的Agilent Themro HP等多种厂家的柱子,它的寿命主要取决于使用和维护,还有分析样品的性质和色谱条件有关
