羽香
第11楼2008/08/12
我遇到过类似的问题。我的样品中主要成分,绿原酸和黄芩,这两种物质都有标样,而且最大吸收波长不一致,采用分光光度计测样品的含量就不行了,只能用液相做。
novodisk
第12楼2008/08/12
测试的时候不一定用最大吸收的波长,用最大吸收处的波长有些时候误差还比较大,这些在分析化学里的波长的选择里有详细的说明。
雾非雾
第13楼2008/08/12
最大吸收度有差异以前发现过.我觉得上面说的是,我们没有动过,我们是按固定波长直接测的.
美食城
第14楼2008/08/12
样品中是否含有干扰组分也参加了显色反应,产生了颜色干扰,使波长偏移。
流星满天
第15楼2008/08/12
样品中的干扰成分较复杂,显色时会出现轻微的干扰颜色,因此,最大吸收波长会发生一定的漂移,但是问题不大。为了保持较高的灵敏度,通常会选择标品的最大吸收波长处进行测定。如果你感觉平行性、重复性及回收率均不理想,可采用次吸收峰值(或偏离干扰波长),但灵敏度也很重要,关系到检出限的高低,均匀考虑吧。
wmy0412
第16楼2008/08/12
好象很多方法所定的检测波长并非最大吸收波长,大家有没有注意.
xiaosegui
第17楼2008/08/12
长见识了,以前一直是用同一波长的,现在真的需要注意了
奇跡之海
第18楼2008/08/12
zjchen3189
第19楼2008/08/12
支持!!
zhouxunhuan
第20楼2008/08/13
二楼说的好,样品中的非检测成分会对检测成分造成一定的影响,所以一般会有最大吸收的偏移,一般波形一致的时候就判定是
