初学者&九点虎
第27楼2008/08/19
标样中的成分比较简单,吸收峰受到的干扰少,而样品中的成分一般要比标样复杂,可能会存在和被测组分吸收峰发生重叠的吸收;再有,正是因为组成不完全一样,有时甚至差别还很大,所以使生色团和助色团受到的影响就不同,因此可能会使吸收峰波长的位移有所差异。至于是否可以接受,主要看对分析结果的影响大小、误差的大小和分析要求。[/quote]
对分析结果的影响大小,怎么去判定呢???
[/quote]
对于这种现象要具体情况具体分析,影响因素可以分为:
1、溶剂效应
2、PH值影响
3、其他成键因素
4、混合物重叠出峰
如果是123的影响,那么注意校准,误差还不太大,毕竟只有3nm.
如果是4,那么可以肯定,误差将是显著的,甚至不能直接采用该种方法测量。[/quote]
如果是4,一般用二阶导数光谱寻找最大吸收波长
