savedown
第33楼2008/08/21
对分析结果的影响大小,怎么去判定呢???
[/quote]
对于这种现象要具体情况具体分析,影响因素可以分为:
1、溶剂效应
2、PH值影响
3、其他成键因素
4、混合物重叠出峰
如果是123的影响,那么注意校准,误差还不太大,毕竟只有3nm.
如果是4,那么可以肯定,误差将是显著的,甚至不能直接采用该种方法测量。[/quote]
如果是4,一般用二阶导数光谱寻找最大吸收波长[/quote]
对于相似度较高的重叠,二阶导的效果也很有限,反而会明显降低信号的信噪比。
weiwang115
第40楼2008/09/02
除了楼上各位提到的溶剂、共存物质干扰、化学反应(成键)等因素以外,我还想提醒各位注意待分析物的浓度。除了吸收强度以外,分析物浓度也可能影响其最大吸收波长(即使是其纯溶液样品)。这里有两种可能,其一是该物质自身为弱酸/碱,其浓度的不同可能影响电离情况,从而影响吸收光谱;其二是较高浓度时的分子间相互作用。当然,前者可以认为是后者的特例。
