roland2008
第11楼2008/08/14
俺有试过金属容器,结果边上烧焦了,惊吓呀.另外,如果不加盖,食品水分会散失很快的,俺在微波炉中加热速冻点心,结果成干干的了,所以,在边上放杯水,可解决些问题.
funsea
第12楼2008/08/14
我们家经常用保鲜袋的,是可以用的。
szfonia
第13楼2008/08/14
最好用微波炉专用器具,金属制品,搪瓷制品一定不能用,纸制品,竹制品尽量不用,玻璃制品可以短时间使用,陶瓷制品可以使用
sindyxh169
第14楼2008/08/14
金属容器会损坏磁控管吧?
第15楼2008/08/14
玻璃制品如果受热不均匀,会咋咧
zjchen3189
第16楼2008/08/14
保鲜袋不能用!
羽香
第17楼2008/08/14
的确是这样,家里都用磁的器具放里面的。
小鸟飞翔
第18楼2008/08/14
怎么有的瓷器上面写的是微波炉专用或适用,难道普通的瓷器不能用于微波炉?
shuyu_hu
第19楼2008/08/14
最好不要用哦~~~欧盟包材对微波炉可用的餐具有微波的模拟方法,没有微波使用标志就不要用吧~~~小心使得万年船~~~
liu999999
第20楼2008/08/14
这个观点是比较准确的。陶瓷制品尽量少用吧,否则太烫手了
