樱桃小丸子
第11楼2008/08/14
流动相配制好后,盛到流动相瓶中.超声波脱气15分钟.瓶口是敞开的
阳线
第12楼2008/08/14
我们也是这样,0.22μm的滤膜,再超声波脱气。
kanjianwei
第13楼2008/08/14
我们穷没在线脱气设备,只好用超声仪脱气15-30分钟.现在感觉超声仪发热太厉害了.每次都搞的流动相温度很高.需要冷却.真是麻烦啊.有在线的混合脱气设备多好!
迷失的精灵
第14楼2008/08/14
首先超声然后脱气即可!
lilyflying
第15楼2008/08/14
先抽滤再利用在线脱气。
blone
第16楼2008/08/14
先用0.45ul滤膜过滤(有时候用0.22ul),在溶剂过滤器上面过滤后,再超声30-45分钟(流动量为500ml-900ml)。
吃饱不饿
第17楼2008/08/14
先混合均匀,然后抽滤,再超声脱气10分钟即可,我没有在线脱气
yangjianqin
第18楼2008/08/14
安装真空脱气机,使用方便。超声波也可以。
第19楼2008/08/14
安装真空脱气机也可以的
funsea
第20楼2008/08/14
过滤,在线脱气
