GR∮Dragon
第12楼2008/08/14
翘起胶管用力捏玻璃球就可以.
liu999999
第13楼2008/08/14
只要持续滴定,气泡就不会再进去的
麦子
第14楼2008/08/14
tqloop:其实碱管最难用的是怎么滴完后 它不会往回吸空气 使的管尖有气体 是读数不准我用了好久还是没解决好这个 希望那位用的好的 提供点方法[/quote]其实这个问题也不难解决。在滴定时玻璃管头一般是垂直向下的,在临近终点时可以将滴定头稍稍向上翘,幅度不能太大,以实际操作为准。还有一个方法就是在滴定时捏玻璃球的上部也可以解决这个问题。
雾非雾
第15楼2008/08/14
首先将滴定管装入液体大半管,将碱式滴定管下端抬起,管口高于玻璃珠的位置,轻挤玻璃珠排出液体,这样玻璃珠周围的气泡就排出了,碱式滴定管滴完后往回吸空气是因为操作动作不规范,不是往外挤玻璃珠,而是捏的橡皮管,这样松手时因为只是捏走了橡皮管里的液体而玻璃珠以上液体没有补充,所以就会倒吸空气了。主要是手法不对的原因。
唐伯猫点蚊香
第16楼2008/08/15
灌满滴定溶液后,把胶管连接处以下的滴定头向上翘,再放出溶液,很容易赶出气泡.
ramana
第17楼2008/08/16
加好滴定液后,嘴朝上挤气泡
dandinghe62
第18楼2008/08/16
将碱式滴定管加满碱液,左手持管右手捏紧玻璃珠将下端连接的乳胶管向上弯曲,即可将下部气泡赶走。滴定结束后气泡上吸的问题,可以用滴定结束前最后一滴靠烧杯壁的办法解决
闲鹤野云
第19楼2008/08/16
把碱液加入管内后,将橡胶下的玻璃滴管往上翘,轻轻挤压玻璃球位置,赶出气泡.
闪闪的红星
第20楼2008/08/16
有手法原因。不过是挤的橡皮管啊。会不会是滴定管有问题呢
huhu802
第21楼2008/08/22
捏玻璃珠的中部
