tsgxliy1
第11楼2008/08/14
灯有问题,可能是灯丝已经老化电阻值比较高,导致预热出现问题,电池电压无法达到使用功率.
pengwenqi
第12楼2008/08/15
我也学习一下
想想
第13楼2008/08/15
灯没预热够
zealot81
第14楼2008/08/15
学习了应该就是这个原因
zhaoyongxiu
第15楼2008/08/15
1 现看一下说明书,故障的原因再那里。如果排除不了,请与厂家联系。2 确定不是仪器的问题,你可以把你的软件卸载后重新安装一下。看看可以不可以用。重新连接一下看看。
skyhappiness
第16楼2008/08/22
这些细活,最好叫供应商来弄。
exciting1973
第17楼2008/08/22
个人感觉应该是紫外或可见光源寿命到了,预热一般十几二十分钟就差不多好了,能量不足说明灯有问题了
msqcdc
第18楼2008/08/22
刷下软件就行乐吧
maples
第19楼2008/09/02
楼主,这样跟仪器相关性很强的问题还是问生产商吧这样会节省很多时间,万一是硬件问题也好早发现早处理,不耽误工作呀~!
初学者&九点虎
第20楼2008/09/02
用多长时间了,估计是灯的问题
