leelisa
第21楼2008/09/05
属于仪器自检没通过,肯定影响结果,建议厂家检修,谢谢
yrcczyt
第22楼2008/09/05
同意4楼的意见
海涵
第23楼2008/10/25
应该直接问厂家比较好
chy813
第24楼2008/10/25
是不是灯有问题?
老难人
第25楼2008/10/25
是不是和手机一样,有些参数丢失了.然后仪器自己在检测参数.
玅雪清扬
第26楼2008/10/26
重新换一块电池 或者灯有问题 接收器可能有问题
xt025
第27楼2008/10/26
1.电池质量如何呢?2.程序是否有问题?
zhuzhi
第28楼2008/12/06
我的曾经有过类似问题,可以进行波长校正,自检过后就可以了
uv-vis
第29楼2008/12/07
我来解答你的问题1、电池更换后,15分钟不能自动进入界面,是因为电池没电后里面数据丢失,仪器设置的时间也没有了,所以不能自己计时(15分钟),这一步就一直过不去,只要重新设定仪器的日期和时间后就能搞定;2、仪器提示能量不足,这个要根据你使用的时间了,很可能是灯源问题,因为使用过久灯源能量不足,在可见区能量不足的话需要更换钨灯,紫外区就是氘灯了。可以咨询厂家工作人员。
yqgold
第30楼2008/12/15
