  • Easy-Boy
    第11楼2008/08/17
    应该没有问题,是不是你的样品很脏使得色谱柱被堵塞了。或者其他地方堵塞。我常常用waters的糖柱,乙腈、甲醇、乙醇等的溶剂都用来冲的。不过常用的是乙腈和水。
    waterina 发表: waters的糖柱,不小心用甲醇冲了一夜,现在走水压力狂高啊。
    0.05ml/min流速,压力都有8MPa。据说用有机溶剂会破坏填充物的键。有没有高人能够拯救了!
  • 晕乎乎
    第12楼2008/08/17
    估计是氨基柱吧你的,糖柱很忌讳有机溶剂的说
    我的是新柱子,没用多久呢。之前柱压正常0.5ml/min10以内。
    easyboy 发表:应该没有问题,是不是你的样品很脏使得色谱柱被堵塞了。或者其他地方堵塞。我常常用waters的糖柱,乙腈、甲醇、乙醇等的溶剂都用来冲的。不过常用的是乙腈和水。
  • xy200609
    第13楼2008/08/17
    柱压升高有多方面原因,如进样口堵塞,柱头堵塞,柱子固定相破坏,流动相过柱后的废液流出线路被压瘪或堵塞等。
    我没用过糖柱,但根据你说情况应该是有机溶剂错用引起,这种情况很难恢复的,基本是废了,不过你可以询问一下柱子生产厂家,看还有没有其它原因导致柱压升高,对糖柱这种特殊柱子能否有补救措施。
  • mine555
    第14楼2008/08/17
    我也遇到过,总共冲了四天时间,要慢慢来,要有耐心
  • 迷失的精灵
    第15楼2008/08/17
    应该是堵塞了,建议用水清洗,或者是直接问厂家解决.
  • 日出看日落
    第16楼2008/08/17
    估计是没有办法了
    如果里面的键真的坏了 是修不了的
    只能买新的了
    搂主花钱买个教训吧
  • 有水有渝
    第17楼2008/08/17
    我想是救不回来了,做凝胶柱的时候我们都是再三检查的,所以从来没有进过有机溶剂。
  • nnsss
    第18楼2008/08/17
    甲醇:水1:1小流速,再过渡到水
    waterina 发表:有什么高招没,楼上的
  • 老万
    第19楼2008/08/17
    估计很难救活了
    花钱买教训了,以后要小心
  • cindy_wang_0606
    第20楼2008/08/18
    厂家都说是死马了,就说明已经没有辄了。还是赶紧换吧。或者让厂商给个再生方法什么的补救一下。
