下里巴人
第21楼2008/08/18
可以肯定的告诉你,没得用了!
面对面想你
第22楼2008/08/18
在不熟悉仪器的情况下,向厂家工程师求救,让他们给你写建议。
yuli-fairy
第23楼2008/08/18
我用乙腈-水走Waters糖柱就没事!
深海游鱼
第24楼2008/08/18
碳水化合物分析柱使用手册 色谱柱再生准备含0.25%EDTA的1%的硝酸钙水溶液。以0.45微米滤膜过滤,然后脱气。使柱子反方向,0.1毫升泵入溶液,90°C过夜。在正常条件下重新测试柱子。注意可能需要耗费一些时间来使基线稳定。用再生的步骤试一下,看看行不行
晕乎乎
第25楼2008/08/18
这个办法看上去有点可行,但不知道我的废柱子还能不能挽救了
第26楼2008/08/18
感谢大家支招,给老板备了下案,写了个事故报告,决定重新买了!
山羊
第27楼2008/08/29
此种柱子一般是聚合物填料,当接触有机溶剂会溶胀,所以一般不准许含有机溶剂大于10%的溶剂。目前估计用水冲已很难解决了,当做一次教训吧
xiangziwa
第28楼2008/08/30
太可惜了啊
cece333
第29楼2008/09/01
很难再修复了,买根新的吧。
风烟
第30楼2008/09/01
您使用的是这类的柱子吗:waters_sugarpak1糖柱?http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88886如果是,希望这里的东东对您有用。
