我看配这个标准溶液没有那么简单吧!因为当时我不知道这种物质的性质,大概也象你这样回答的.考官虽然没有说我答的对不对,但我是感觉不对的.原因有以下几点:1.该物质是基准物质吗?如果是的话,是不是应该在100度以上烘干直恒重后才称取呢?2.如果该物质不是基准物质的话,是不是应该用基准物质来标定呢?3.还有个疑问就是,这种物质配好后,要不要加酸来防止其水解呢?
mcds 发表:应该这样说吧:滴定管在滴定完成后在管壁上会有溶液残留,如果是用的是碱性溶液,碱会使玻璃发生反应,使旋转活塞与管壁粘合而无法再次使用,所以旋转活塞式的滴定管不能用来滴定碱性溶液,碱性溶液的滴定要用装乳胶管的滴定管来完成.
FeNH3(SO4)2的分子量是265.而一个FeNH3(SO4)2分子只含有一个Fe原子,所以1mol的FeNH3(SO4)2就含有1mol的Fe,所以:称取26.5gFeNH3(SO4)2于1000ml容量瓶中用水稀释至刻度线,摇匀即可.
