熊猫宝宝
第21楼2008/08/20
材质是玻璃,试管管壁的表面是光滑的,碱式滴定管的玻璃球表面是光滑的就像试管管壁 ,因此不易与碱反应....要不然怎么使用但酸式滴定管的活塞是磨砂面的(与滴定管壁的材质无关),因此会和碱反应生成硅酸钠而使活塞固结。
面对面想你
第22楼2008/08/20
哦,光滑的就不反应了,明白!
阿du
第23楼2008/08/20
碱式滴定管也是玻璃的,滴定碱液用碱式管主要考虑对旋塞的腐蚀影响。我们不用碱式滴定管,使用四氟乙烯旋塞的滴定管来作碱液滴定。
第24楼2008/08/20
硫酸氨铁是有12个结晶水的,不能高温烘。用含结晶水的分子量计算、称量、溶解,应该需要加一点硫酸防止水解。需要标定。
tangldy
第25楼2008/08/20
看了以上的帖子,好像有一事没说清楚,既然碱性溶液对磨砂玻璃有腐蚀,那全采用碱性管岂不好?这其中有滴定控制精度和方便度的问题,滴定时首选酸性管,但是因为腐蚀的问题,碱性溶液不得不使用碱管,代价当然是手指的费力和滴定时容易造成空吸。
第26楼2008/08/20
补充下,全自动滴定管都是酸性管,但是盛装的可酸可碱,碱性液对玻璃的腐蚀效应不是太明显,只要每次放干清洗,酸管一样可以使用碱性液。
dumplinger
第27楼2008/08/20
我是刚刚毕业的学生 看到各位大侠的讨论 受益匪浅 学习到学多细节 感谢各位 考官的意思是不是想问为什么没有混用的滴定管 就是能装酸性滴定液又能装碱性滴定液的滴定管... 而不是问滴定管的区别 有时候面试官员的问题需要去理解得很深刻
liu999999
第28楼2008/08/20
[quote]原文由 tangldy 发表:补充下,全自动滴定管都是酸性管,但是盛装的可酸可碱,碱性液对玻璃的腐蚀效应不是太明显,只要每次放干清洗,酸管一样可以使用碱性液。[/quote]同意这种观点。前提是一定要及时清理干净,包括活塞部位
lanmao9632
第29楼2008/08/20
楼主,我有点疑惑,硫酸氨铁的分子式是不是错了,应该是FeNH4(SO4)2 ,这样称量的硫酸氨铁的重量就该围26.6g,然后溶解到1000Ml刻度线了这是我个人的看法,因为氨应该作为一个原子团形式且为不饱和的。
yangguowen
第30楼2008/08/21
就是你写的哪个分子式,我写的没有检查过。所以写错了,谢谢指正。不过考题给我的好象是要精确配置似的。所以才来请教大家
