lilyflying
第11楼2008/08/23
我们这样做: 30%硝酸溶液浸泡1-2小时,然后用二次蒸馏水冲洗至中性即可,不可超声。上面的答案都是超声清洗,可是我看过有的书上说不可超声清洗,超声的话会使滤头破碎,特别是当有裂痕的时候。我曾经超碎过一个过滤头,之后就不敢这样做了 寻求合理的答案!
雾非雾
第12楼2008/08/23
我们用的岛津的LCMS,岛津工程师就说滤头是消耗品的,我们的用了两年多,先是超声,以后就越来越频繁,工程师就让换新的了.本来论坛是开放的,每个人说的都是自己的经验,再说骗你又得不到任何好处,不论做什么总要平心静气,人家说了又没有拉你的手非让你采纳,用不用,听不听还不是你自己的决断,对也好,错也好,错了只能说明失查,没有主见的,不能说明任何问题。再说未雨绸缪、有备无患,不值得发这样的牢骚的吧。
flyaway
第13楼2008/08/23
材质不同。不锈钢的都可以超声波清洗,安捷伦的不是不锈钢的,自然不可以超声清洗。
第14楼2008/08/23
同意,信不信由你。
我的8090
第15楼2008/08/27
呵呵,不是发牢骚哈,没说是易耗品时,烂了就会发牢骚的也是正常,哪个单位天天给你办理计划外的东西。
〓猪哥哥〓
第16楼2008/08/27
不错,不锈钢的都可以超声波清洗,安捷伦的不是不锈钢的,不可以超声.不过我们的液相到现在还没有堵过.还有补充的是大家发言要文明,不要急燥,每个回帖子的人大部分都是在共同解决问题.正是因为没有答案,所以大家才可以相互讨论.不要发一些对别人有攻击性的语言,否则严惩.我们是技术版块,注意技术版块的规则.我们的宗旨在在一起共同学习,共同进步的.
joinox
第17楼2008/08/27
怎么判断是否该清晰了?
yinyunxia2008
第18楼2008/08/27
用 甲醇和 水分别超一下我们从买来就洗过一次平时都放在乙腈或甲醇里把
zhx_fs_ln
第19楼2008/08/27
我是用安捷伦的,用的是浓硝酸浸泡过夜,然后用蒸馏水冲洗至中性
第20楼2008/08/27
谢谢!明白了!
