yourijiangjun
第21楼2008/08/28
用稀硝酸煮一下或超声均可
yczlssl
第22楼2008/09/04
安捷伦的是不能超声的,用35%的硝酸泡。用纯水洗净,多冲就行了。
thinice0310
第23楼2008/09/05
如果不是堵的厉害,用蒸馏水或者加一点冰醋酸超声洗也可以,也比较方便
happy_horse1126
第24楼2008/09/05
流动相滤头本来就是耗材,这还有什么可怀疑的吗?再说耗材更换的时限也不是固定的,有的维护的好的就不用常换,维护的不好比如缓冲盐水相两三天也不换一回的当然就容易堵。砂芯玻璃滤头绝对不能超声,超声容易超出不可见的裂隙,虽然刚超过貌似通了,但是排气阀里面的白色过滤芯就会经常堵了。清洗方法可以10%稀硝酸加热。不锈钢的滤头无所谓了,稀硝酸超超煮煮都可以。
baicmdicp
第25楼2008/09/05
用10%的硝酸超声20分钟,再用纯水超声两次洗净即可。
第26楼2008/09/05
过滤头堵塞时会在周围产生气泡,影响泵流量。
zrx0429
第27楼2008/09/05
放在异丙醇中用超声波清洗。
42753049
第28楼2008/09/05
一般用异丙醇就可以
ziyi_85
第29楼2008/09/05
在35%浓硝酸中浸泡一小时,然后用二次蒸馏水冲洗干净并超声处理.
Easy-Boy
第30楼2008/09/05
还是用超声波和酸液清洗比较好
