xiaoyuansh
第11楼2008/08/23
伍丰有一个清洗单向阀的视频,可以参考一下:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070521/844841/
bettycyk
第12楼2008/08/23
用异丙醇超声吧,WATERS的感觉还是挺耐用的。WATERS的配件都很贵
flyaway
第13楼2008/08/24
单向阀也是耗材。
面对面想你
第14楼2008/08/24
不要单纯的只洗外面的部件,内部只要与管道相连的都要清洗!
vickey-gxy
第15楼2008/08/24
是不是流动相的问题?如果用乙腈为流动相,单向阀会经常坏.超声后应该可以接着用,如不能用,就需换新的.
zhaoyongxiu
第16楼2008/08/24
不知道你是用什么清洗的!还有你的流动相是不是过滤完毕以后放的时间比较长,然后还再次使用啊!
小寒
第17楼2008/08/24
很简单啊用超纯水就可以了
SuDaToKo
第18楼2008/08/25
像楼主那种情况,大概你的单向阀也快不行了。换新的吧
雾非雾
第19楼2008/08/25
想问一个问题滤头可以用稀酸超声清洗,单向阀可以吗?单向阀从外面看好像是不锈钢的吧。
zhangxizhi
第20楼2008/08/26
也有可能是宝石球磨损了,或者有划痕了。所以,如果有损的和底座接触就会有问题了。你可以把单向阀拆开,把宝石球拿出来,用放大镜看看。如果没问题,直接用棉布擦一下再安上就行了。
