  • jianqiangx
    第21楼2008/08/22
    数据丢失,电压的不稳定对仪器有冲击,所以最好保护器.
  • meilin399
    第22楼2008/08/22
    仪器运行不稳定,数据传输不稳定
  • lzutrunks
    第23楼2008/08/22
    会影响仪器寿命的
  • sylimoqu
    第24楼2008/08/22
    按理说对仪器的flash和立即执行的过程是有影响的,譬如说溅射到一半时停电了可能这次溅射就下次重启的时候就得重新做了。对计算机的影响就是未保存的文件容易丢失。其实UPS也可以防止浪涌的破坏,UPS如果有能力最好配备个,不同用途的UPS性能和价钱也有很大差别的 我只知道这些,说错了抱歉哈
  • roland2008
    第25楼2008/08/22
    GC的功率较高(3KW),配UPS应该是多大功率才合适呢,市面上有这么高功率的UPS吗?有配置的板油,请推荐一下型号,谢谢!
  • wsh9876
    第26楼2008/08/22
    有的儀器可能有影響!
  • 老难人
    第27楼2008/08/22
    今天我们单位动力电不稳定,停电三次,第一次停电,直接把我们的恒温恒湿机搞下课了.来电的瞬间电压对电子设备冲击很大,有时直接将保险管烧掉.如果你正在读取数据或者积分,那么这些电路可能直接完蛋.不是吓唬你哟
    pb123123 发表:单位的新来的仪器,不知道为什么,当时就没有想到要配UPS或者其它的保护装置,反正现在的话,仪器就是直接接上了市电,我想问下到底如果突然断电的话,对于仪器本身而言,有多大的伤害.
  • liss576
    第28楼2008/08/22
    若是冰箱的话可能会把压缩机闪坏,缩短使用寿命
  • 风行
    第29楼2008/08/22
    我们的也是直接接电源没有UPS电源。
    影响电子元件的寿命。
  • 羽香
    第30楼2008/08/22
    一般伤害都很大,特别是正在分析,在采集数据时候;特别是气相色谱正在分析样品时,突然断电,样品可能会在色谱柱中意外冷凝,这样色谱柱被污染,有可能检测器也受污染。
