calfstone
第13楼2008/08/23
JJG196-1990 《常用玻璃仪器检定规程》中有明确答案。该规程6条中规定:
6 容量允差
在标准温度20摄氏度,滴定管、分度吸管的标称总容量和零至任意分量,以及任意两检定点之间的最大误差均应符合表3和表5的规定。
解读要点:
1、滴定不须非从零点开始。原因很明显,规程规定了零至任意分量,同时也规定了任意两检定点之间的最大误差。实际工作我们引用的是容量允差,如计算不确定度。换句话说你的滴定管再好,最多也是A级;也许你的实际准确度比A级还好,我们还是引用表3的允差来表示你的准确度。
2、表3规定了容量允差的限制。这样我们的滴定管就只有三种可能结果:A级、 B级和不合格。对于LZ的数据和图来说,你只需要比较与表3中的规定。或者你画上下两条允差线(允差是有正负的),任何一个点超出上下两条允差线,可认定为不合格。
需要指出的是玻璃量具的检定还有很多内容:耐水等级、内应力、流出时间、密闭性等等,允差是其中一个环节。
roots
第17楼2008/08/24
1.量器的校正
1.1相对校正
相对校正是根据两种容量仪器平行使用时,其容积有一定的比例关系来进行校正。一般先选择一批有代表性的量器送给有资质的计量检定单位进行校正,然后以外校合格的量器为参照,对其他量器进行校正。
1.2绝对校正
1)绝对校正是测定量器的实际溶积来进行校正。采用称量法称量容器容纳或放出纯水的质量,除以水的密度即得到容器的容积。
2)玻璃容积和水的体积均受温度的影响,称量时也受到空气浮力的影响,故校正时还需考虑这几方面的影响,在校正时宜尽可能的选择室温。并且参照纯水在不同温度下的密度值对结果进行校正。
附表
滴定管、移液管和刻度吸管的允许偏差
容量(mL) 滴定管(mL) 移液管(mL) 刻度吸管(mL)
A级 B级 A级 B级 A 级 B级
1 ±0.005 ±0.010 ±0.007 ±0.015 ±0.003 ±0.016
2 ±0.005 ±0.010 ±0.010 ±0.020 ±0.010 ±0.020
5 ±0.010 ±0.020 ±0.015 ±0.030 ±0.025 ±0.050
10 ±0.025 ±0.050 ±0.020 ±0.040 ±0.050 ±0.100
25 ±0.040 ±0.080 ±0.030 ±0.060 ±0.050 ±0.100
50 ±0.050 ±0.100 ±0.050 ±0.100 0.100 ±0.200
100 ±0.10 ±0.20 ±0.08 ±0.16
