zhaoyongxiu
第24楼2008/08/24
既然我版主希望有人反驳!那么我就说两句,也许我说的不对!
1 。为什么要校正!校正的意义!
我想反问一下版主,比如药厂的原料吧,按照正常来说,原料出厂一定是合格才出厂的,不合格不于出厂,你说的滴定管液同样道理;那么为什么药厂还要花费那么大是力气来对,进回来的原料检验呢?而且一般检验都是合格的,八百年也碰不到一会伪品。这样做是道理是确保质量,再次检验其是不是就是你要是那个东西。滴定管也一样,你新买回来的你也要校正一下,看看其是不是 A管,还是B级的!这样是对你的检验负责。假如你遇到了一只很差劲的管,而你没有对其进行校正。你使用以后出具了偏差较大的数据或者说错误的数据,你怎么办?假如你是某厂会给你的生产造成损失。如果你是某单位,那么你将颜面扫地!
2 校正值的使用!
1.校正值的使用我觉得使用多的就是标准溶液的标定,你使用校正值,回使你是标准溶液更准确!
2.校正有两中 一 常规的校正 10ml管 半量和全量两个点校正
25ml 0--5 0--10 0---15 0---20
0---25
50ml 0---10 0----20 0---30 0---40 0--50
这是常规校正的几个点!
二 经常使用的点的校正
这样你就可以明白了! 如果你经常使用 30ml 左右这个点你就可以单独的校正这个点!
如果 使用是常规校正的几个点那么你就带入使用
不过要选好管
如果你需要滴 15 ml 就不要选50的管 误差太大!
各位大侠 见笑了!
kanjianwei
第28楼2008/08/25
还请LZ仔细阅读下JJG196-2006 《常用玻璃仪器检定规程》里的标准与说明。
标准规定滴定管的容量检测是任意两点都应符合标准限度要求。
JJG1962006常用玻璃量器检定规程
