中国龙
第32楼2008/08/25
从来不校正,滴定管只要检定合格,就说明误差在可接受范围内,不会对结果造成太大的影响,我觉得只要买名牌A级产品就可以了,没必要校准。
hrcren
第33楼2008/08/25
各位说的都很有道理,也跟规程上的一样,也许我问的本来就是一个没有答案的问题,那我索性再问一个没有答案的也是最根本的问题:滴定管的校正值和滴定体积之间到底是怎样的函数关系?
老兵
第34楼2008/08/25
具体按《常用玻璃仪器检定规程》进行检查修正即可,但《常用玻璃仪器检定规程》JJG196-1990 已有新版,即JJG196-2006。
nile6835
第35楼2008/08/26
这好像是计量监督局专干的哦
0539-8528079
第36楼2008/08/29
跟楼主一样的校正方式。
有水有渝
第37楼2008/08/29
买合格的产品,检定是必要的,只要检定是A级的,就没必要每次都校正,以检定过的滴定管对容量瓶进行相对校正后配套使用那就更好了.
后知后觉
第38楼2008/08/29
回答的很好 !
第39楼2008/08/30
再精密的滴定管都不可能每一个刻度都是均匀准确的,不均匀性导致出现正负误差,而我们使用时每次不可能都刚好用完一管的滴定液,所以就要对不同的量程进行校正,如A级50ml的,每隔10ml为一个校正点,当然你在每5ml校正一次更好.依据JJG196-2006.本站搜一下就有.
第40楼2008/08/31
看了各位的回答,让偶想起一个问题——微积分——在任何曲线上,当任意两点间的距离足够短时,两点间的直线距离约等于两点间曲线的长度,这是唯一的解释
第41楼2008/08/31
根本上还是极限原理,只要你把曲线分的足够小.
