了然一夢
第13楼2008/08/25
用复合柱净化法分析生物试样中残留的有机氯农药,采用复合柱将少量硫酸含量较低的硅胶放在适量的硫酸含量较高的硅胶上,并将去活化硅胶复合在同一根柱子内,有效地避免了浓缩后的提取液与硫酸含量较高的硅胶直接接触时发生的板结现象.该方法对生物试样中8种有机氯农药六六六和滴滴涕的净化效果较好,当农药六六六和滴滴涕的标准加入量为200μg/kg和50μg/kg时,各目标物的平均回收率为63.9﹪~79.8﹪,相对标准偏差为5.6﹪~12.8﹪,检出限为0.001~0.040 μg/kg
szbzyq
第14楼2008/08/25
采用破坏农药油脂薄膜边界层的方法即增加薄膜应力的方法去除,用GPC净化。
猫
第15楼2008/08/26
一些含油脂多的产品以及基质影响比较大的产品做农残,用gpc还是很方便的,比如好多干果食品,呵呵。我目前就在探索常见农药成分的gpc净化条件,同时净化40多种农药吧,快成功了,样品收集时间再优化一下就好。仪器贵的确是它的缺点。而且溶剂消耗也大的受不了,目前处于停工待试剂状态^_^
wonshee
第16楼2008/08/26
前面的都提到了GPC,GPC是很方便快捷。但是溶剂用量太大。我们实验室的GPC的柱子溶剂只能用乙酸乙酯和环己烷,用其它的溶剂提取的农药,必须先换成乙酸乙酯和环己烷才能进样。十分的麻烦。
第17楼2008/08/26
直接用一比一的乙酸乙酯环己烷提取就行了啊,这样就不用转溶了。
charm-instru
第18楼2008/08/26
就是这个GPC填料吗? Bio-Beads S-X3凝胶填料 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101551/
戈壁明珠
第19楼2008/08/26
我用GB/T 5009.20-2003做,感觉还可以,GPC较贵,没用过。用弗罗里硅土可以净化。
realtiger
第20楼2008/08/26
GPC应该对去除大分子的脂类效果更好一点另外,SPE柱如c18,psa应该也不错
pingguwu
第21楼2008/08/27
有些农药用一比一的乙酸乙酯环己烷提取提取率是很低的!也许有机氯、菊酯部分有机磷不错。
第22楼2008/08/27
其实既然用gpc了,那么根据gpc的净化原理,用什么溶剂提取不是问题,反正要根据分子量大小分别流出的。不知道我的想法对不对。
