cdcflyc
第11楼2008/08/25
我做的是自动进样,柱子是全新的,进样之前老化过两天,分析样品前维护过仪器,换过进样垫,一批样品共有24个,内标峰前移了几分钟,很奇怪, 该仪器以前是很稳定的.
xy200609
第12楼2008/08/25
有规律性前移,不是偶然的,很可能是系统不稳或柱子没老化好,建议先将柱子重新老化后再试一下,如果还是这样,则有可能是系统或气路有问题,可询问Agilent维修工程师或打免费服务电话800-820-3278咨询
迷失的精灵
第13楼2008/08/25
我认为应该是设置的参数出了问题或者是柱子老化!
芝秋一叶
第14楼2008/08/25
首先对仪器的状态确认一下,看参数的设置,仪器是否正常运行,气体是否泄露等,在看升温情况.
maddog
第15楼2008/08/25
楼主遇到的问题有两方面可以回答~一、只要是色谱出峰就有一定的误差,楼主出峰时间偏差才有0.01~0.02min,相当于0.6~1.2S。一般的说,偏差在一定范围内是可以接受的。二、规律的前压,有可能是楼主老化的时候,柱子未达到饱和,所以每次进样时柱子还在不停的老化中。楼主要是觉得能接受就作下去。要是不行,就从新老化一下子吧。楼主再试试。期待楼主的继续试验后的回复~
b1859ivy
第16楼2008/08/25
有可能是漏氣所造成的,由於不是大漏氣,所以儀器不會自動報警或是進樣系統端的螺絲等小零件沒鎖好一般會往前移,應該是剪短管柱才會造成說檢查看看吧
flying_fish
第17楼2008/08/25
很可能就是这样子的前面说的液相出现类似的现象应该是某地方漏液,有可能是比例阀,因为有断时间我们这里的机器就是这样子的
tghlxm
第18楼2008/08/25
室温变化明显吗,因为室温也会有很大的影响
第19楼2008/08/25
我个人比较同意楼上几位的观点。漏气或者是柱子未能平衡。由于我使用的是新柱子,老化了两天,开始进样没有老化好很有可能,但最后几个样品也同样如此,我怀疑新柱子的质量。发现问题之初,我也怀疑是否漏气,将仪器后面,也就是EPC之前的螺丝全部紧了一遍,包括进样口的螺帽和柱螺帽,是否还有漏掉之处??另请教,如果仪器轻微漏气,会有哪些表现,是否有朋友碰到过类似问题。
第20楼2008/08/25
应该没有,实验室有空调。
