  • caocaohappy
    第11楼2008/08/25
    先用水冲,不行热水泡,海不行用洗液洗
  • 芝秋一叶
    第12楼2008/08/25
    使用技术哈哈
    ktts 发表:可以用细铁丝通通,如果不干净再用热水泡泡,一般可以去除了
  • 咸菜妞
    第13楼2008/08/25
    热水泡,有时候凡士林会跑到滴定管下面部分去,用铁丝的不好处理
  • 迷失的精灵
    第14楼2008/08/25
    1\用细铁丝疏通;
    2\直接用热水冲。
  • ZJ47
    第15楼2008/08/25
    热水泡后,再从装溶液
  • xy200609
    第16楼2008/08/25
    趁管中有液体时可用细铁丝通几下或用电吹风微热可除去堵塞物
  • chenyg_cyg
    第17楼2008/08/25
    用微热的酒精浸泡,同时慢慢用细铁丝捅,实在不行只好砸了,听听清脆的响声
  • gaowr123k
    第18楼2008/08/25
    我们是用自制的小工具,头部带刀刃的尖状物伸进去,旋转几次,再用大流量的水冲洗即可。很方便
  • 社区=冬季=
    第19楼2008/08/25
    我也是这样做的
    liu999999 发表:用细铁丝从滴头往管加入口疏通,然后用去离子水沿着同样方向冲洗即可。
  • sybisd
    第20楼2008/08/25
    注意涂的时候涂油脂不要太多,否则就会堵塞,一旦发生堵塞取下旋塞,把滴定管下端泡入热水中,油脂会慢慢熔化,就可以除掉了。
