maxj2283
第11楼2009/03/04
你可以参考一下《冶金分析》1997.第五期最后一篇,《直读光谱仪测定球墨铸铁中的碳硅锰磷硫镁》。碳硅合量达到7%以上都没问题。如果你单位用ICP的话,请支持一下http://sd.instrument.com.cn,谢谢!
aas_zhao
第12楼2009/03/05
领教了,感恩
uio789
第13楼2009/04/22
蘑菇状水激冷即可
xy642316
第14楼2009/04/24
支持8楼意见
lihong
第15楼2009/05/24
没有白口化样品的,可以试试多次激发,五次以后,分析数据趋于稳定。
云☆飘☆逸
第16楼2009/05/26
不知道你们用辉光测定过没,合金铸铁我感觉问题不大,但是磨样对C低碳有一定的影响。
trumpzzk
第17楼2009/08/05
15楼,你这方法不可取!按照你这种方法很多元素都出现错误的分析结果,如:碳、硫、镁、硼等都会出现大量烧损,出来的结果根本不正确。如果出现的是点状石墨根本不影响激发,只是碳元素稍微有点偏差,如果是片状或块状石墨,那最好还是用辉光或荧光光谱分析,但是其中的碳元素不能分析或分析精度极差。
duancheng
第18楼2009/08/05
有个偷懒的方法。。就是直接一点上多次激发就好了。。直到数值稳定。。。不过其中硫元素是不能用的。。
kingfeng
第19楼2009/10/07
光谱分析只是过程分析;球墨铸铁成品样是指:浇注以后的试块么?如果是直读光谱能分析么?
enjoyscience
第20楼2009/12/07
球铁光谱分析样品制样时样品白口化很重要,另外磨样也很重要,最好是表面能多磨点。
