沂蒙
第11楼2008/08/26
水银温度计,用来测量0--100℃,0--200℃,不知是否有可作标定源的数显温度计?
caurabbit
第12楼2008/08/26
我在的实验室用水银温度计。很多同学都说水银的不太好,颜色看不太清楚,而且打破后处理很麻烦,都不愿意用啊!~~
chenyg_cyg
第13楼2008/08/26
水银温度计,0-50,50-100,0-100,0-150,0-300,酒精温度计-50-50,专用温度计,低温,可以测液氮的温度。
roland2008
第14楼2008/08/26
水银玻璃温度计,量程:50,100,300数显温度计,德国TESCO电子数显温湿度计(用于环境)
穿越时空
第15楼2008/08/26
就是一般的水银玻璃温度计,使用期不定,不会坏呀.
系统设置
第16楼2008/08/26
和我们差不多
david-cai
第17楼2008/08/26
常规的是水银、酒精温度计,按照不用要求选择不同的温度计,很实惠方便;还有就是采用电子感应式的温度计,从西欧进口的性能很好,缺点就是贵;
bajiaoyu
第18楼2008/08/26
玻璃水银的,一般都是局浸型0-150℃的,也有200的,只要校准合格不断掉的都在用.
第19楼2008/08/26
voice
第20楼2008/08/26
水银柱,玻璃的,100度
