熊猫宝宝
第11楼2008/08/26
看你实验室结果的精密度要求了...
chenyg_cyg
第12楼2008/08/26
直接用5毫升的分度移液管,一次性吸取加入,没有什么麻烦,操作方便。
活到九十 学到一百
第13楼2008/08/26
用普通5ml或10 ml的刻度吸管就可以!
roland2008
第14楼2008/08/26
具体问题具体分析,好!
戈壁明珠
第15楼2008/08/26
根据你的实验精度要求,如果要求不高,可以选择量筒,如果要求精度高,应该用移液管,5ml和5.0ml选用量筒就可以,5.00ml就应该用移液管。
phoebe26
第16楼2008/08/26
根据实验的要求而决定,如果是调节酸度,量桶即可,如果参与化学反应则最好用移液管
ysc5
第17楼2008/08/26
先用烧杯,然后用移液管
xy200609
第18楼2008/08/26
一般不会要求很准确,用量筒或量杯就行,方便、快捷。
系统设置
第19楼2008/08/26
现在都用枪
shaoyu7126
第20楼2008/08/26
取决于你试验的精度要求,要求不高用量筒,否则用移液管要精确一些
