音
第21楼2008/08/26
完全正确,这才是科学的态度。1、2楼的同学就太不科学了。
咸菜妞
第22楼2008/08/26
一般用移液管,如果实验要求精度不是很高,用移液管也不会很麻烦,我还是会用移液管
tangldy
第23楼2008/08/26
加入5ml,用量筒或者量杯;加入5.00ml,用移液管。
快乐汗马
第24楼2008/08/26
当然是量筒了,往烧瓶里加还有什么别的用途,起到酸化作用就可以了。
中国龙
第25楼2008/08/26
用移液管。就算是精度要求不高,也推荐用移液管。因为量筒容易倒到外面,硫酸是很危险的,移液管就不会。
第26楼2008/08/26
我觉得移液管更方便,在不增加成本的情况下,精确度过高难道也算不科学?
sulaisulai
第27楼2008/08/26
当然移液管
andyzheng
第28楼2008/08/26
同意五楼观点
yangli1579
第29楼2008/08/27
这取决于实验要求的精度,有一些实验是不需要太高的精密度的,可以用量筒等误差范围较大的量具,有些情况下并不是越精密越好,只要保证在操作误差范围之内即可。
maddog
第30楼2008/08/27
根据实际检验要求而定。定性检查使用何种都差异不甚,定量则要求越精确越好。
