系统设置
第11楼2008/08/26
第二种方法是我常用的..
有水有渝
第12楼2008/08/26
我倾向于6楼对第二都方法的看法.但我的上级就用这种方法,少量时我常用第一种方法,量大时用第三种方法,遇到这种事你们会怎么处理?
第13楼2008/08/26
请教你最常用的是哪种方法?
liu999999
第14楼2008/08/26
称量样品直接导入容量瓶的风险太大,容量瓶口太少了。相对固体来讲,溶液就好倒得多了。
cocoline
第15楼2008/08/26
我也觉得第三种方法比较好
樱桃小丸子
第16楼2008/08/26
3.把称量纸放入称量盘,清零,称取所需样品量,稳定后再次清零,倒出样品,把称量纸放回天平,所示负值即为样品重量.第三种方法比较准确些.第一种方法,如果直接称入容量瓶,如果是瓶口太小的话,很容易撒到外面,即造成了浪费,称的数值还不准确.
david-cai
第17楼2008/08/26
几个问题:1. 你要把样品放入容量瓶中,应该是配标准液吧,那你配的标准液主要用途是什么?你配的标准液要达到什么标准?2. 样品是什么性状的?3. 你做的实验要达到什么标准?几种称量方式:1. 一般的要求,一般的天平,使用第三种称量方式比较合理;2. 如果要满足药典要求、美国药典要求等,你的天平不符合要求,建议更换天平,采用十万分之一天平或者百万分之一天平;3. 如果你使用瑞士梅特勒-托利多的天平,你可以用第一种称量方式进行,因为天平有称容量瓶的称量配件,工作速度会快很多。
第18楼2008/08/26
用专用的称样勺基本上能解决这个问题,我觉得在移液过程也有引入误差的可能,我们一般都做平行校正,一般可以杜绝你所说的那种风险.
第19楼2008/08/26
一般称的是固体样品,配制标准溶液,检测药品含量,达到药典标准,我们少量称样都是按第一种方法,在GMP论证过程中,专家也没有对这种方法提出过异议.也没见国家有对称样方法的规定,药典中也没对天平要求一定要10万级以上的,很多标准更没有要求对照品称量要达到多少量以上,只是规定了最终的进样浓度.你们在认证过程中有遇到称量上的问题吗?
zhx_fs_ln
第20楼2008/08/26
1、少量药品差量法应该会好一些。2、推荐实用半机械电光分析天平或单臂分析天平,纯电子分析天平在这个数量级上感觉上信不过。
