有水有渝
第11楼2008/08/26
看到过风扇或空调不能直接对着检测器吹,具体是什么原因我也一直没搞明白.看看有没有能回答的,请大家讨论时针对性强一点,温度对色谱柱和保留时间的影响就不要在这里讨论了吧.
yangli1579
第12楼2008/08/26
绝对有影响!本人就连续在室温下近一天做样的经验来看,如果不开柱温箱,随着时间的推移,仪器的产热增加,基线就会漂移,如果是紫外-可见分光光度计的话,放入样品后的初始A值就会变大,对出峰时间也会有影响,会越来越提前,但是相差不会太多。所以我建议楼主加用柱温箱,而且有必要开启空调等,确保稳定。
司马
第13楼2008/08/26
影响肯定是有的实验室一般要开空调 有条件的 最好精确控温多数是出峰提前
amian
第14楼2008/08/26
问题就是那楼主的保留时间飘移到底是不是受柱温设置的影响?检测器的保留时间会漂呢,还是整个系统的保留时间会漂?
xy200609
第15楼2008/08/26
温度对出峰时间有影响,一般温度越高,易于洗脱,出峰时间提前。建议使用柱温箱可消除温度对保留时间的影响。
tmh
第16楼2008/08/26
风扇、空调对着检测器吹不会对结果有多大的影响,检测器上也风扇,它只是对灯进行散热,检测池和光电管等一些元件全在一个密闭的装置里,外部温度的波动对其影响非常小。在说实验室对温湿度是有要求的,仪器在这环境下工作是稳定的。
迷失的精灵
第17楼2008/08/26
环境温度对出峰是肯定有影响的!特别是保留时间方面!
f312608559
第18楼2008/08/26
很好啊
884488
第19楼2008/08/26
hxf00000
第20楼2008/08/27
有,一般情况下温度越高保留时间越靠前
