xinyuhuabo
第23楼2008/08/27
我觉得应按检验标准来选择,若都有,以第一法为准。因为标准上一般第一法为仲裁方法。标准都要一定的可比性。
aijiangjiang
第24楼2008/08/27
根据样品的实际情况,做方法学,哪种方法的结果更好就用哪种,至于是否方便,还得在方法学条件都满足的条件下再比较
wusheng
第25楼2008/08/27
首先检检一下仪器,如有必要对仪器进行检定,若仪器没有问题可考虑做一下分析方法的验证,哪一个方法的验证结果比较好,就用哪一个。
minhf
第26楼2008/08/27
排除楼主使用的仪器性能存在问题外,造成紫外分析结果不稳定的原因最大可能来自分析方法,如果楼主分别用可见光和紫外光度计所使用的分析方法不相同,就没有可比性可言,至少不能简单怀疑紫外分光光度计有问题.
xiaolong5308
第27楼2008/08/27
我是这么感觉的:要看做那个行业的标准和限量值,限量值越低(比如环境空气、食品等),说明要求的准确度更高,用可见光法;限量值高(如职业卫生,废水等),要求的是快速判断,可以考虑用紫外分光法测定。呵呵
lhc4000
第28楼2008/08/27
非常同意,应该严格依据标准要求来做
leejunlong
第29楼2008/08/27
觉得应当具体情况具体分析,看你实验数据精密度,检测限等要求是怎样的,选择相应的方法
snowniu
第30楼2008/08/27
紫外读数经常变化,很郁闷,所以每次尽量保持同一个人测试同一个项目,测试时间尽量控制一致,减少误差。
guoyanghuawu
第31楼2008/08/27
是的,紫外的稀释效应比较强,分子间的微小作用,它都很敏感。这与它的作用原理有关的。
xy200609
第32楼2008/08/27
我同意两种方法对比作一下,然后根据精度标准作取舍。
