nnsss
第11楼2008/08/27
可以,但是要操作正确
面对面想你
第12楼2008/08/27
我们陪标液用一根刻度滴管!
yzlbq
第13楼2008/08/27
关于移液管和移液枪的使用我认为:只要买合格标准的移液管对标准配置,样品分析不会有太大影响;移液枪也就是在近几年新起的之前好一段时间一直用包括现在还有好多单位在用,说明它还是有它的优势的,只要按规范操作完全可以满足分析要求!
xy200609
第14楼2008/08/27
如果稀释液比较充足的话,可加倍量稀释,如:可用1ml移液管移取0.2ml或更多体积,用稀释液加倍就行了。这样误差就会小很多。
joinox
第15楼2008/08/27
我一直都用0.5的移液管,还不错啊
老万
第16楼2008/08/27
用0.5ml的移液管就可以了移液枪不是很准的,容易有误差另:看前面几位的回答,移液管还有0.1ml的?孤陋寡闻了
violet3766
第17楼2008/08/27
我觉得还是枪准确,移液管不管怎么说误差还是比枪的要大,有条件尽量用好的,这样数据也准确,避免重复劳动啊
leejunlong
第18楼2008/08/27
没有问题,只要操作规范,能满足你的实验要求的
rose_skyxie
第19楼2008/08/27
对于本身要求量很小的样品我一般用枪,其他的一般样品用1ml的移液管误差倒也不大。
wuzhongbo
第20楼2008/08/27
移液管的精度有说头,带刻度的移液管只能精确到小数点后一位,只有无刻度移液管(也叫胖肚移液管)才能精确到小数点后两位.可现在有很多方法上经常写着取标准溶液,7.00ml,或3.00ml,根本就没有这个量程的无刻度移液管.只有买枪,有0-1000微升的枪很好用的.如果没有枪,就只能改方法了,哪个无脑子的人编著的方法??如果不能改方法,就用刻度的凑活,但一定不能用最后的一点,(这么说不太确切,可我表达不出来,举个例子吧,假如要取1ml溶液,用2ml管从上面放下1ml,比用1ml管取准得多.)
