戈壁明珠
第21楼2008/08/27
用移液管可以的,有时没移液枪的时候我就用移液管加标,没发现有什么问题。有0.1、0.2、0.5mL的移液管可以用的。不过用枪方便。
roland2008
第22楼2008/08/27
只要经过校正合格的,不管是移液管还是移液枪都是一样的用
wjyok
第23楼2008/08/27
当然是用0.1的最好了,越小量程的移液管刻度分得越精细,误差也就越小啊。
weilyweily
第24楼2008/08/27
最好用0.1ml的,否则误差较大,你可以看一下无机或者分析化学的实验要求,对移液管的要求说的比较详细
羽香
第25楼2008/08/27
配制标准溶液,一般都用移液管。吸取0.1mL的溶液,最好使用量程尽量接近它的,要不误差就大了。
maddog
第26楼2008/08/27
两个方面:一、移液管,用1ml或0.5ml移取0.1ml的时候,手眼配合再精准,误差也是存在的。这就要求操作者需要有良好的基本功,同时操作人员中途不可更改。二、移液枪,是一种省时省事的好办法,但是首先枪的制作是否可要求?是否经过验证?其次枪的取法亦有要求,若每次手法不一,则也会造成数据的不平行~所以像楼主这样的问题,要不移液管使用时多多注意,多多练习,要不就买一根认证过的移液枪~
zhumenjun1984
第27楼2008/08/27
移液枪应该是不大可能购买了,实验室条件有限,还是先用用移液管先,看来以前做实验的时候对这方面注意得不是很多,还要学习的地方不少,能跟各位交流交流,还是受益良多的,嘿嘿
hhzly
第28楼2008/08/27
我觉得用移液枪可能要好点
hityxp1979
第29楼2008/08/27
建议使用0.5mL的移液管
roer2006
第30楼2008/08/27
使用0.1ml或者0.5ml都可以,配置的时候要看清楚移液管上面的标志.是那种类型.
