唐伯猫点蚊香
第22楼2008/08/27
能否加热,和以下内容有关.1是否带刻度.2玻璃的类型.膨胀系数大的材料不能加热.
xinyuhuabo
第23楼2008/08/27
玻璃仪器分烧器和量器两大类,烧器可以加热,如:烧杯、烧瓶、三角瓶、等可在电炉上烧,量器不可加热,发如滴定管、吸量管、容量瓶等可水浴,
david-cai
第24楼2008/08/27
一般说来,玻璃仪器壁均匀的可以加热,如果厚薄不均的不能加热,否则由于玻璃是热的不良导体,膨胀时会破裂
太白金星
第25楼2008/08/27
一般具有定量功能的玻璃制品不能用于加热。其它的,除非另外说明,应该都可以加热的。
有水有渝
第26楼2008/08/27
计量型的量具都不能加热,会影响量具的体积
围威伟
第27楼2008/08/27
一般用于定容或精度要求高的器皿,是不允许加热的.如移液管,容量瓶等;只用于装载或准度对试验无影响的就可以加热使用.如烧杯.
后知后觉
第28楼2008/08/27
可加热的有:烧杯、试管、锥形瓶、烧瓶不可加热的有:量筒、滴管、移液管、试剂瓶、细口瓶、广口瓶、滴定管等
tsgxliy1
第29楼2008/08/27
只要稍微精密的仪器都是不可以加热的,看看刻度就知道了
日出看日落
第30楼2008/08/28
计量的玻璃器具是不能加热 也不能放到烘箱中干燥的一般如烧瓶、烧杯类的是可以加热的但是其中也分为可直接加热与必须加石棉网的如圆底的就能直接加热 而平底的一般建议加石棉网玻璃器皿加热的时候里面必须放置沸石 要不会发生危险
风行
第31楼2008/08/28
试剂瓶,容量瓶,比色管不能加热。
