人来人往
第12楼2008/10/08
假设同种物质的多种种样品,粒度均为正态分布但区间不同,其混合物的粒度分布多半不会是正态的,残差一般不能满足<1的要求,如果通过更改光学参数的方法来获得理想的结果,未免有点自欺欺人
jacoblin
第14楼2008/11/25
残差是根据米氏理论,针对选定光学模型,光学参数和最终结果计算出的光强数据与实际检测光强的差异。并不是越小越好,0.5与0.8残差值并不表示0.5的残差结果就比0.8的准确,一般认为小于3%都是可以接受的。残差的用途可以判断光学参数是否正常,模型是否准确。
jacoblin
第19楼2008/11/26
残差是理论值与实际值的差异(光强数据)。残差当然与光学参数有关了,光学参数是米氏理论根据衍射光强推导粒径分布的重要参数之一。残差大小与样品分布没有太大关系,并不是分布大残差就大了。
可以做个简单验证,对于测量结果重新编辑(光强数据是不可编辑的),修改物质的光学参数,或者修改物质分析模型,会得到新的测量结果,残差也会有较大变化。
激光衍射法测量粒径实际是根据光强数据,利用光学参数和分析模型根据米氏理论推导粒径,但是推导的粒径结果不唯一,为此根据推导的粒径结果在反演出光强数据,以偏差最小的粒径结果作为最终结果。
影响残差就两个因素:
1,光强数据,意味着这次测量是失败的,样品分散差,测量信号差,必须重测;
2,光学模型和光学参数的选择,可以通过编辑结果,修改光学模型或光学参数得到正确的结果。
