深海的海豚
第13楼2008/08/30
你的灯用了多久了?有没有可能光源不稳了呢?
wei616
第14楼2008/08/31
灯的问题首先就考虑到了,不过按售后服务工程师的指点操作后,他认为灯没有问题,即使灯能量不稳也不会出现如此状况,所以很是痛苦啊。帮我呀
美食城
第15楼2008/09/02
如果同意杯试样溶液在仪器中吸光度是稳定的,那就应该不是仪器的稳定,而是溶液的问题。
qiudigang1
第16楼2008/09/07
擦干净比色皿表面试试。也许是挥发的影响。
happystone08
第17楼2008/09/08
你是否样品位置有些不一致,检查一下样品光路
crazylovecat
第18楼2008/09/09
1.仪器可能:仪器的静态不够稳。处理办法是足够时间的开机稳定仪器电路及光源系统,然后看基线和漂移,看看是否正常。如果是仪器问题,那可能引起因素:电源电压不稳、仪器光源问题、光源供电问题、运放器问题2.样品问题:样品配制问题、或易挥发、或光敏、或污染3.比色皿问题:如果是用多个比色皿需要这些比色皿配伍,否则不能混合搭配使用。不知道楼主遇到的问题是否涵盖其中?逐一排除吧。
第19楼2008/09/09
谢谢楼上的同志,你说的很全面,谢谢你啊
smallhill
第20楼2008/09/09
有的显色反应随时间加长会变化的。。。
wjj123a
第21楼2008/09/09
学习到了
bantianyun_2008
第22楼2008/09/10
找的原因很多很全面了,我提醒一点,看一下仪器的干燥性是否好,另外设备的台面不要有振动.
