风行
第11楼2008/08/29
使用时应注意安装的协调性,注意配合。用完后卸掉装置分别放置。如果有专门的柜子或空间放置更好。
后知后觉
第12楼2008/08/30
小心操作 轻拿轻放专人管理 定点存放
guojianhua523
第13楼2008/08/30
我们用的成套的玻璃仪器主要是旋转蒸发仪,经常使用,所以不存在放起来的情况,但是使用过程中气密性的保持很重要的。另外在使用玻璃仪器的时候,经常出现长时间不用的玻璃仪器没有把接口的地方放上垫纸,所以再用的时候就开不开了,我在我们的仪器信息网上面学到一个小窍门,就是把它冰一冰,巧妙运用热胀冷缩的原理就可以开开了,但是要把握好开启的时机呀。
zhaoyongxiu
第14楼2008/08/30
我见过有个化验室是这样管理成套的玻璃仪器。提取的和蒸馏的都用铁架台夹好!圆底烧瓶清晰好放在架子上!我告诉大家一个清晰烧瓶的方法!如果烧瓶因提取或蒸馏留下粘在壁上难清晰的东西!请向烧瓶中加入适量沙子!快速摇动烧瓶!使沙子贴烧瓶壁做圆周运动!很快就回清晰好烧瓶!
chenyg_cyg
第15楼2008/08/30
使用时要注意轻拿轻放,按照标准慢慢安装,不可用里力过猛,造成错位或者破坏;使用完毕以后同样要慢慢拆卸,最好等到恢复到室温。存放到专门的盒子,放在专门的存放房间。
雾非雾
第16楼2008/08/30
如果是常用的成套玻璃仪器用完之后就是清理干净,把一下接口用锡纸封好.以备第二天使用.不常用的就是拆开清洗干净,尽量按原来的包装密闭包装好,收好以备下次使用.
liangmeng630
第17楼2008/08/30
注意干燥清洁!
金月
第18楼2008/08/30
玻璃仪器使用时要注意接口处的密封,和固定装置的牢靠性,在做一些蒸馏实验室还要注意安装的位置和角度,不要造成倒灌,产生危险,使用后要注意清洗和烘干,存放时注意防尘和防潮
老万
第19楼2008/08/30
成套仪器使用时注意轻拿轻放,打坏了不还配用完后要单独放在一个地方,不要搞混了
zjshht
第20楼2008/08/30
每套仪器后有专门的容器盛装,这样可以避免混用。
