平凡人
第21楼2008/08/30
不是常用洗净、凉干后放柜子里,经常使用的就放台面上。像移液管啊就放架子上。
zjchen3189
第22楼2008/08/30
我们也是这样做的!
hrflorence
第23楼2008/08/30
不常用的玻璃仪器,可用纸包起来,再放在抽屉里,这样不容易打碎
zhengyanlq
第25楼2008/08/30
带有磨砂玻璃塞的,最好要原装的,将盖子和瓶子做好标记,以免混乱,不然会漏水
独钓寒江雪
第26楼2008/08/30
使用时严格按照操作规程注意轻拿轻放,小心操作。
frl001
第27楼2008/08/31
玻璃仪器使用应注意的问题2008年01月16日 星期三 下午 10:58一、玻璃仪器的洗涤 1、新购买的玻璃仪器表面常附有游离的碱性物质,可先用0.5%的去污剂洗刷,再用自来水洗净,然后浸泡在1%~2%的盐酸溶液中过夜(至少四小时),再用自来水洗净,最后用去离子水冲洗两到三次,倒放在架子上备用。 2、对于使用过的仪器,先用自来水洗刷至无污物,再用去污粉或洗液洗,再用自来水洗净,最后用去离子水冲洗两到三次,倒放在架子上备用。 洗净的标准为器皿内外不可挂有水珠,内壁均匀地润上一层薄水。二、滴定管的使用
hrcren
第28楼2008/08/31
成套设备一般都是成套的,许多是拆不下来的了。洗干净了一起放呗
flyfish1982
第29楼2008/08/31
成套的东西一般都有包装的吧?使用后清理好放到包装盒里就好,注意磨口处涂凡士林或者用纸垫上,还有就是固定好每个原件的位置以防撞击破碎
tsgxliy1
第30楼2008/08/31
一般这些都是易碎品,使用时注意不要打碎就可以了.还有玻璃仪器对抗碱性都不强,普通玻璃传热性差,机械强度不好.有机物实验后用酒精洗后保存在有塑料泡沫的盒子里就可以了,一般的玻璃仪器放在物品架上就行了
sanking150
第31楼2008/09/01
1、使用完后,清洗干净(可用碱性乙醇浸泡1小时,在清洗)2、烘干3、分别放在原包装的泡沫塑料中保存
